gasnące ksenony podczas jazdy
  • radas
    • 3
    fretsonfire, z Krakowa masz rzut beretem do Świętochłowic. Napisz do koleś on Ci spokojnie założy
  • żożo
    Od 3 tygodni jestem posiadaczką octavii II. I niestety już pojawiły się problemy.
    Otóż zauważyłam że podczas jazdy gasną oba ksenony na ok. 1 -2 sekundy po czym włączają się. Problem powtarza się dosyć często. Byłam w ASO i po sprawdzeniu przewodów od włącznika przy kierownicy, do świateł nic nie wykryli, i nie mają pojęcia dlaczego tak się dzieje.
    Poprzedni właściciel powiedział, że ksenony się "chłodzą" w ten sposób... Tyle, że nie zauważyłam takiego zjawiska podczas jazdy innymi samochodami z ksenonami.
    Zmagał się ktoś z takim problemem ??
    Proszę o rady
    Dziękuje
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      To niech się były właściciel sam tak chłodzi.. :shock: Jeżeli obydwa naraz gasną to bym nie szukał raczej problemu przy samych reflektorach, a może się to dzieje gdzieś po wjechaniu w nasze polskie ukryte przeszkody drogowe? albo jakaś zasada kiedy się to dzieje? jeżeli nie to trzeba będzie sprawdzić "mądre" układy komfortu itd
      • żożo
        żadnej zasady nie zauważyłam... raz na równej, raz na nierównej nawierzchni... :|
          • 11350
          błędy w układzie centralnej elektryki do sprawdzenia
          ewentualnie żarniki, mi jeden powoli pada i gaśnie, ale to jest szybkie mrugnięcie
          może przetwornice? ale żeby oba światła na raz? dziwne
            No wlasnie, jest jakas regula kiedy gasna ??
            Generalnie objaw padajacych zarnikow, z tym ze tak dwa naraz to dosc dziwne. Chociaz z drugiej strony wymienic powinno sie dwa, bo jeden jest juz dosc wypalony i bedzie roznica w swieceniu, do tego predzej czy pozniej drugi tez padnie.
            • alxxx
              • 1823
              jakby padały to by się barwa zmieniała itp.. a choćby nawet to nie bardzo mi się chce wierzyć żeby dwa naraz się wyłączały idealnie, dlatego bym zaczął od błędów.. później przetwornice, kabelkologia, włącznik? ogólnie może być igła w stogu.. :?
              • loru
                • 4286
                żożo, mam podobnie ale dziej się to głównie na wybojach , czasami na prostej, brak błędów w sterownikach, kable sprane i podociskane, skłaniam się do tego, że u mnie padają żarniki, moje maja już prawie 5 lat i nalatane ponad 100kkm.
                • navigator
                  • 583
                  Zamieszczone przez alxxx
                  ..ano igła.... :szeroki_usmiech
                  dlatego tez nie za bardzo wierzę w gusła ASO, ale
                  1. pozostaje spawdzic wszystkie piny od włącznika po przetwornice
                  2. sprawdzić - nieależnie czy oryginalne czy dokładane - w CE czy aby napewno odpowiednia opcja jest zaznaczona
                  3. sprawdzic ładowanie
                  4. obejrzeć wnętrze lampy pod kątem siakiegos tam druciarstwa (tym bardziej iż poprzedni jeździec znał problem)
                  5. najdokładniej określic kiedy się to dzieje (przyspieszanie, hamowanie, ABS etc)
                  6. cholera wie co jeszcze.... :szeroki_usmiech
                  >>E<< by Ali, defibrylator by DGW
                    • 11350
                    Zamieszczone przez żożo
                    teraz doczytałem....... :shock: :szeroki_usmiech
                    • jarecki2000
                      • 119
                      Ciekawe, czy mózg sobie też tak chłodzi??? Na chwile go wyłącza, a potem włącza.... sądząc po tej wypowiedzi, to chyba tak robi... Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać.
                      żożo, gdzieś, kiedyś, słyszałem o podobnym problemie i z tego co pamiętam winowajcą były styki we włączniku świateł.
                        W OI zmieniala sie barwa i wtedy padaly jak juz byly calkiem rozowe.
                        W OII widze ze padaja z czasem i objaw jest inny, wlasnie takie miganie.
                        Ile auto ma lat i jaki przebieg, to tez cos rozjasni sytuacje
                        • alxxx
                          • 1823
                          Maicroft, w O2 też różowieją.. nie ma reguły. Wracając do pacjenta.. to coś nie halo żeby obydwa naraz się wyłączały? chyba trzeba spojrzeć w schemat elektr. Ale coś mnie ten włącznik nurtuje jednak
                          • jarecki2000
                            • 119
                            żożo, poszukaj kogoś kto tez ma O2 albo golfa 5 albo Leona II ( chyba włączniki są takie same ) i przełóż włącznik świateł od niego i zobacz czy dalej jest ten sam problem. Jeśli nie to winny jest włącznik jeśli tak to niestety czeka Cię wizyta u elektryka.
                            • żożo
                              dwa dni elektryk w ASO sprawdzał i niby wszystko, od włącznika, po kabelkach, do żarówek jest ok... żadnego błędu nie pokazało, bezpieczniki ok.
                              zakupiłam nowy akumulator, bo stary słabo się ładował. przetwornice też sprawdzili.
                              Octavia z 2008 roku, 169000 km przejechane.
                              Z tego co kojarzę, to gasną przy przyspieszaniu.
                              Spróbuje z włącznikiem jeszcze...
                              Albo ksenony inne założyć, bo nie mam pojęcia jak długo obecne jeżdżą.
                              Dziękuje za pomoc
                              • djczas
                                • 9612
                                MOże wchodzisz w prędkość Warp to wtedy zwolnij światło sie za chwile dogoni :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech przepraszam ale nie mogłem MSPANC
                                a tak na poważnie powinnaś sprawdzić to co koledzy radzą a dodatkowo znam dobrego elektryka nie wiem czy jeszcze pracuje w ASO na Kocmyżowskiej Zbigniew Śpiewak alebo podjedź do Nowego Targu do Autoremo i zapytaj o kierownika Janusza Nowobilskiego oni powinni ci pomóc jeśli masz czas na to podjedź także na najbliższego spota któryś z kolegów przejedzie sie z tobą i może pomoże
                                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...005098#1005098 za tydzień w piątek w Krakowie wypada chyba nie pamiętam ale tam koledzy ci w tym wątku powiedzą co i jak i gdzie
                                • abstinent
                                  mi to wygląda na jakieś spadki napięcia :idea:
                                  • Pioo
                                    • 10
                                    ten sam problem
                                    od około 6-ciu miesiecu zauważyłem że mam ten sam problem. Na ułamek sekundy gasną i zapalają się. Zupełnie niespodziewanie. I to nie na wybojach lub jakiś nierównościach. Czasami gdy stoje na światłach na skrzyżowaniu lub podczas jazdy. Strasznie głupie wrażenie ba to tak jakby na chwile zamknąć oczy. U mnie światłami steruje czujnik więc włącznik świateł raczej odpada. Przebieg 110 tyś. Auto mam od nowości. Nie zdążyłem zawuważyć czy na ten ułamek sekundy przygasa też podswitlanie zegarów.
                                    • loru
                                      • 4286
                                      Zamieszczone przez Pioo
                                      dociśnij wtyczki a najlepiej rozłącz i ponownie podłącz, tez tak miałem, moje teraz przygasaj na wybojach ale to już ich kres.
                                        • 11350
                                        też tak miałem, niezależnie od wybojów czy innych szarpnięć
                                        jeździłem z tym pół roku, aż jeden xenon się zrobił różowy
                                        także palniki do wymiany niedługo
                                        • alxxx
                                          • 1823
                                          krzynol, na różowym jeździsz? :diabelski_usmiech no to w nocy doznania kolorystyczne muszą być super
                                          • żożo
                                            Pioo, masz te same objawy co u mnie. U mnie zegary nie gasły, tylko żarniki. Pomogła wymiana żarników. Od wymiany nic się nie dzieje...
                                              • 11350
                                              alxxx, fajne były doznania artystyczne - różowy śnieg
                                              ale po wymianie żarników się skończyły - teraz bialutko dookoła i inic nie mruga
                                              • loru
                                                • 4286
                                                Zamieszczone przez krzynol
                                                jakie wsadziłeś ?
                                                  • 11350
                                                  loru,
